konie wyścigowe
Wysłany: 2020-06-28, 10:21
Inter Royal Lady ze skróconą akcją w Nagrodzie Soliny:
https://www.youtube.com/w...gu7VqlX&index=5
Słaby jak na IRL odcinek między 400 do 200 m (powtórka 2:08 do 2:22).
Pod koniec tego odcinka zmieniła nogę (2:18).
A ścigała się z klaczami polskiej kat. 2.
I powracamy do analizy startów jako dwulatki,
nagr. Dakoty: za nią Fiburn, Don Zou, Getaway,
nagr. Ministra Rolnictwa: za nią Fiburn, Greak Gateway;
nagr. Efforty: za nią I Belive in Angels;
fakt, wygrywała bardzo łatwo, ale z kim?
no ale ten urzekający styl! W Nagrodzie Soliny zabrakło stylu.
Jeśli dystans 2200 m zrobił swoje, to koniec z fantazjowanierm.
Nic dodać nić ująć z jedną amatorską uwagą Może przygotowana była na tyle ile trzeba bylo tego dnia ?
Jeszcze o stylu komentarza Tx. Co za różnica w porównaniu do duetu Annamaria Roberto. Tutaj maksimum treści przy minimum środków w jednym krótkim wpisie. Tam jednostronna w treści (pochodzenie) wielogodzinna paplanina.
Szacunek Tx.
Wysłany: 2020-07-27, 16:00
Alef, nieporównywalne media (forum, telewizja), więc trudno przeciwstawiać nasze wypowiedzi.
Świetna popularyzatorska robota Dorpata.
Oceny koni z performance Slu19lip2020:
Derby (175 tys. zł, 100 tys. zł dla zwycięzcy plus premia Westminster)
waga z hgpol po gonitwie i przed
1. Night Thunder 83 (+3)/ tot. 48 za 10/ mocna jazda Mazura, od 600 m po pierwszym torze;
2. I.R.Lady 83 (-0.5) 15 za 10 faw./ Wyrzykówna większym kołem, zbaczała stopniowo od 400m, tory 4 do 9;
3. Timemaster 81 (+1.5)/ 151 za 10/ całą prostą wszelkie szanse, z delikatną ręką Mury;
4. Petit 77.5 (+5) /258 za 10/ Abik, długi jednostajny finisz;
5. Night Tornado 78 (-1)/ 100 za 10/ Giedyk, walczył przez całą prostą;
6. Airy Fairy (POL) 73.5 (+2.5)/ 404 za 10/ Reznikov, 300 m, wszelkie szanse, nie dał rady;
7. High in Dancer 72 (0)/ Srnec, zboczył w pole, tor 10 i tracił;
8. Neverland (POL) 71 (0)/ Daria Pantchev, wstrzymana na 500 m po zajechaniu drogi przez Proletariusa, protest;
9. Sewerus (POL) 76 (-0.5)/ ofensywna jazda Vernera, zgasł raptownie na początku prostej;
10.Proletarius 67 (0)/ Wójcik, znów zgubił start (początek 27s) od 2000 m solidny pacemaker, fatalny bląd dżokeja na początku prostej, eliminujący Hipopa i Neverlanda;
11. Hipop de Loire 75.5 (0)/ 104 za 10/ ostatni w dystansie, przy listwach, zrównał się na 500 m z Night Thunderem i wstrzymany przez Lukaska; niedoszły derbista;
12. Gran Emperor 75.5 (-0.5)/ Turgaev, nie wytrzymał dystansu;
0.5 dł/łeb/2 dł/szyja/0.5 dł/6 dł i rozsypana reszta;
12 koni; 2 min 31.4 sek: 27/30.7/31.1/31.2/31.3/ tor 3.2/ standard w Derby 2:29=100 funtów/ 82 kg hgpol;
bieżnia była nieco wolniejsza niż 3.2 po nawodnieniu i początek poniżej normy;
SF (speed figure, wskaznik szybkosśi): I/ 81 funty=74 hgpol
Wysłany: 2020-07-27, 16:52
SluDerby/ Pierwszy w Iwna, pierwszy w Derby, pierwsza w Soliny, druga w Derby, górą klasyczna droga do Derby.
Night Thunder z rodowodem na duże wyścigi na długich dystansach; stopniowo poprawiał swoja klasę w słynącej z dobrego przygotowania kondycyjnego stajni Wyrzyka. Wygrał, gdyż jechał na nim najlepszy polski dżokej Szczepan Mazur i nie dlatego, że pobudził go 10 razy, tylko dlatego, że między nim a Wyrzykówną (I.R.Lady) i Murą (Timemaster) jest z pięć długości różnicy w celowniku, albo i więcej.
Niepokonana wcześniej I.R.Lady, uważana za fenomenalną, kończyła obok pięciu zgrupowanych trzylatków.
Następna trójka została nieco za nimi. Petit wytrwale finiszował, wyprzedzając tuż przed metą Night Tornado, który schodził z bieżni kulawy, według notatki dyżurnego lekarza weterynarii. Airy Boy (POL), w barwach Krakowiaka, przygotowany przez mistrza Macieja Janikowskiego długo dzielnie walczył pod mocną jazdą Reznikova. Każdy z tej szósty miał w jakimś momencie na prostej wszelkie szanse. Wyścig był emocjonujący.
W pokonanym polu znalazł się Hipop de Loire, w barwach I.R.Lady, wytwórcy tanich łóżek z Wieruszowa. Lukasek, wiedząc wcześniej, że tempo będzie mocne, jechał na końcu przy listwach, poprawił na wirażu i błyskawicznie znalazł się blisko frontu, na 500 m przed metą. Tu nastąpiła katastrofa, z winy Wójcika na Proletariusie, w barwach Hipopa, który zatoczył się. Lukasek raptownie wstrzymał konia i przestał go posyłać.
Ostatni Gran Emperor, według jego trenera miał być jakimś "czarnym koniem", kończył daleko za zwycięzcą.
Proletarius forsował tempo dla Hipopa, bo I.R.Lady, tego samego właściciela, uważana była za nie do pobicia, miała wygrać łatwo,jej trener ogłosił jeszcze 16 maja po zwycięstwie w wypaczonej Nagrodzie Strzegomia, że klacz będzie zgłoszona "do Łuku". Po Derby trener Wyrzyk był tak zawiedziony, że nie wziął udziału w dekoracji swojego derbisty, a właściciel pan Pegza według świadków z namieszaną głową opuścił jak najszybciej derbową arenę.
jednak Hipopa wyeliminowała wcześniej Daria Pantchev. Z wielokrotnej analizy tego krytycznego odcinka 600 m do 500 m wynika, że najpierw Neverland (na wirażu był przed Hipopem i z pierwszego toru zboczył na drugi) zajechał drogę Hipopowi - Lukasek cały dystans przejechał po pierwszym torze; następnie Proletarius zajechał drogę Neverlandowi, Daria przytrzymała go i na Neverlanda wpadł Hipop. Daria złożyła protest, ale i ona też do ukarania za niebezpieczną jazdę.
https://www.youtube.com/w...eature=emb_logo
Wysłany: 2020-07-27, 23:15
Slu19lip2020/ Nagroda d.Prezesa Rady Ministrów, 2600 m, 4+, suma 94,5 tys. zł, I: 55 tys. zł
hgpol po i przed
1. Monpti (GER) tot. 55 za 10 / z Niemiec, długi finisz, pewnie;
2. Nemezis 83.5 (+1) 18 za 10 faw. / próbowała podjąć walkę;
3. Plontier 82.5 (-0.5) 45 za 10 /najlepszy z pozostałych;
4. Height of Beauty 80 (0) /walczyła do końca;
5. Delos (POL) 77 (+1) /finisz na piąte;
6. Noble Eagle (POL) 78 (-2) /zrobił, co mógł;
7. Liaqura 73 (+3) /pacemaker Nemezis i Delosa;
8. Magnetic (POL) 77 (-1)
13 koni; 2 min. 43.5 /7.6, 30.1, 30.9, 30.8, 32.5, 31.6; standard 2:42.5=100 funtów/ 82 hgpol
1.75 dł/ 3.5 dł/ 0.5 dł/ 0.5 dł/ 1.75 dł/ kr. łeb/ 0.5 dł/ 4.5 dł/
SF (speed figure, wskaźnik szybkości): I/ 94 funty=79 hgpol
91 GAG=100 funtów=82 hgpol
Slu19lip2020/ Nagroda Jurjewicza, 3+, 1600 m, suma 52.5 tys. zł, I: 30 tys. zł
hgpol po i przed
1. Emiliano Zapata 80.5 (+1) tot. 38 za 10
2. Windsor Beach 77.5 (0) 104 za 10
3. Umberto Caro 79.5 (+0.5) 30 za 10 faw.
4. Caresser 74.5 (+2) 124 za 10
5. Vatenko (GER) 50 za 10/ z Niemiec
6. Tribunal 74 (0)
7. Incepcja (POL) 73.5 (-2.5)
8. Blizbor 72.5 (-0.5)
9. Medrok 74 (-1)
10. Xawery 76.5 (-2) 54 za 10; kulawizna po wyścigu;
10 koni; 1 min 38.4 /7.9, 30, 30.2, 30.3/ standard 1:37=100 funtów/ 82 hgpol
3 dł/ nos/ szyja/ 1.5 dł/ 1 dł/ 0.75 dł/ 0.5 dł/ 2 dł/
TF (speed figure, wskaźnik szybkosci): I/ 92 funty=78 hgpol
Wysłany: 2020-07-27, 23:59
Po Nagrodzie d. Prezesa Rady Ministrów:
Według moich obliczeń i przeliczeń, marnie wygląda czolówka polskich stayerów 4+ na tle przybysza z Niemiec, z oficjalnym GAG 89.5 kg, jak podał Torsluzewiec.pl; w przeliczeniu ten niemiecki handihap odpowiada 80.5 hgpol (97 funtów). Montpi (kat. listed) wygrał pewnie, ze wskaznikiem szybkości 79 hgpol. Jego timeform z tego wyścigu jest na pewno wyższy, ze względu na nieco wolniejszy tor niż 3.2. Do jego przewagi w celowniku nad Nemezis trzeba doliczyć 2 kg ulgi dla klaczy, razem 3 kg, faktycznie więcej, bo wygrał jakby przywieźli go po swoje. Nijak nie wychodzi 83.5 kg (103 funty) dla Nemezis w hgpol, nawet doliczając czterolatkowi z Niemiec nadwyżkę za formę.
c.d.
Wysłany: 2020-10-05, 15:44
Inter Royal Lady (IRE) tylko sześć długości za Tarnawą (rpr 116) w Prix de l'Opera na ciężkiej bieżni 4 października na Longchamp podczas meetingu Prix de l'Arc.
A to znaczy, że champion Wyrzyk zepsuł jej międzynarodową karierę kolejnymi startami w Soliny, Derby i Oaks.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: 2020-10-27, 10:37
Mam pytanie co się dzieje z VLY KOSSACK? czy są po nim źrebaki ?
Strona wygenerowana w 0,054 sekundy. Zapytań do SQL: 8
