Co dalej?
Wysłany: 2024-12-20, 23:44
Załóżmy, że masz rację, bo nie jestem w stanie na szybko tego zweryfikować. Sprawdziłem tylko frekwencję na pierwszym torze od góry z trzech dni. Za każdym razem 10 gonitw z udziałem 79, 83 i 76 koni. Średnia zatem to około 8 koni na bieg. U nas 6 koni na bieg, więc stwierdzenie, że są to wielkości "zbliżone" to naciąganie faktów. Być może na innych torach jest inaczej, a faktycznie mniej niż we Francji. Tylko czego to ma dowodzić? Kompletnie niczego. Oni mają małe pola i wysokie obroty. My mamy też małe pola, więc obroty też powinny być duże. A są mikroskopijne.
Wniosek jest prosty: coś, co działa w USA, nie działa w Polsce. Kopiowanie tego 1:1 nie sprawdza się u nas. Przyczyny mogą być różne, ale na tę chwilę nie są one istotne. Najbardziej prawdopodobna to różnice w mentalności społeczeństw. W Skandynawii wszyscy pasjonują się kłusem, a galop mają w nosie. Ważne jest, że to nie działa i trzeba szukać innego sposobu. Skoro w Europie są kraje, z niektórymi sąsiadujemy, gdzie postawiono na inny model i on się sprawdza, to dlaczego nie dążyć do tego u nas. Weźmy Czechy. Ile tam biega średnio koni w wyścigu? Zdarzają się słabo obsadzone gonitwy, ale zazwyczaj kilkanaście.
Wysłany: 2024-12-21, 00:27
...a jakie obroty w zakładach w Czechach? Założe się, że mniejsze niż w Polsce.
Wymaga sprostowania średnia liczba koni w gonitwach na torze w Warszawie.
Rzecz oczywista jest większa niż 6.
Choćby z powodu zastrzeżenia o minimalnej liczbie 7 koni w gonitwie.
Średnia do sprawdzenia w biuletynach PKWK w kolejnych latach (pkwk.pl).
Przy okazji: śledzę jako gracz obroty w Traf Z.W. poprzez Trafonline.pl.
Pule w gonitwach 6-konnych i mniej są statystycznie istotnie mniejsze
niż w gonitwach z obsadą 7 koni i więcej. Wyraźna przewaga pdk nad dwj.
Sądzę, ze najlepszy jest złoty środek, ani za mało, ani za dużo.
Wysłany: 2024-12-21, 01:20
Przesadziłem, faktycznie jest trochę większa, może nawet 6,5. Limit 7 koni nie dotyczy gonitw pozagrupowych i nie bierze pod uwagę wycofań, a tych jest sporo.
Co do obrotów. Jeśli dobrze zrozumiałem, to te w biegach z udziałem 7+ koni Cię satysfakcjonują, tak?
Wysłany: 2024-12-21, 01:23
I najważniejsze pytanie: jak wygląda porównanie wszystkich obrotów, czyli porządek, trójka, czwórka w wyścigach z udziałem 7-8 koni i tych 9+?
Wysłany: 2024-12-21, 11:07
gość 1:20: co to znaczy "trochę większa"? Przecież tx podał, gdzie znależć dokładną liczbę.
Czy jej odszukanie stanowi jakiś kłopot dla gościa?
gość 1:23: średnia sie liczy.
Jeśli będą tylko gonitwy z udzialem 6 koni i mniej (bez 7+), to średnie obroty w tych gonitwach będą wyższe niż teraz, przy różnorodności.
Jeśli urządzi się tylko gonitwy z udziałem 9 do 12 koni, to średnia będzie niższa w tych gonitwach niż przy różnorodności.
Wynika to z faktu, że gracze mają do przegrania w całym sezonie stałą sumę pieniędzy i nie przegrają więcej niż mają.
Gracze rzecz oczywista jako calość zawsze przegrywają.
dodane: Czy średniosezonowa liczba koni w gonitwach wplywa na sumę obrotów w całym sezonie? W bardzo małym stopniu!!!
Wysłany: 2024-12-21, 11:37
gość 1:20: co to znaczy "trochę większa"? Przecież podałem, gdzie znależć dokładną liczbę.
Czy ten głupek nadal chce reformować wyścigi konne? Nadal nie rozumie, że liczba koni na bieżni oraz niskie obroty są wynikiem sposobu zarządzania torem i totalizatorem przez najemcę? Do tego dochodzą obowiązujące przepisy prawne. Czy nadal nie zdaje sobie sprawy, że niskie obroty wynikają z braku możliwości reklamowania gry, a najemca zrobił wszystko, aby właścicielom obrzydzić posiadanie koni wyścigowych?
We Francji, którą tak często przywołuje, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam organizator wyścigów robi wszystko, aby właściciele chcieli mieć konie wyścigowe, a gracze chętnie grali. Ile punktów przyjmowania zakładów działa we Francji, a ile w Polsce? Jak silne lobby tworzy grupa właścicieli koni we Francji? Jak profesjonalny jest tamtejszy organizator wyścigów? Takich pytań można mnożyć bez końca.
Czy w końcu głupek zrozumie?
Wysłany: 2024-12-21, 11:44
do ostatniego gościa 11:27: Pełna zgoda!!!
dodabe: Z dodatkową uwagą, że nad organizatorem wyścigów na Służewcu jest Polski Klub Wyścigow Konnych (czyli społeczność wyścigowa)
i tu w pierwszej kolejności szukalbym przyczyny stagnacji wyścigów w Warszawie.
Nie sądzę jednak, żeby gość, któremu wcześniej L. odpowiedział, był glupkiem.
Nie o to chodzi, czy ktoś jest głupkiem, czy nie jest, tylko jakich argumentów używa.
Wysłany: 2024-12-21, 11:59
Głupota to li tylko nieumiejętne używanie wiedzy którą się posiada a nie jednostka chorobowa. Głupek jeśli się tylko postara to wyjdzie jeszcze na ludzi.
Wysłany: 2025-03-10, 20:27
10.03.25: Kluczowe pytania z Oka Dorpata
https://www.facebook.com/...NxsyZl/?app=fbl
Strona wygenerowana w 0,042 sekundy. Zapytań do SQL: 8
