No i tyle |
robtrenerparty
Wysłany: 2019-03-19, 16:19 No i tyle
| Syf, kiła i mogiła |
robtrenerparty
Wysłany: 2019-03-21, 09:21
Czyli praktycznie bezkarnie możemy sobie używać kobaltu bo i tak zawsze się z tego wywiniemy. Powiedzmy sobie szczerze kolejny raz ten trener unika odpowiedzialności i nie ponosi żadnych konsekwencji. Jego kara kończy się praktycznie z rozpoczęciem sezonu….czyli właściwie jej nie było.
Pytanie tylko, czy to on jest święta krową czy system jest aż tak patologiczny że pozwala na wszystko?
Pozostaje jeszcze rozsądek właścicieli….bo skoro w trakcie prowadzenia „śledztwa” wyszły takie kwiatki, że były robione wlewki po których konie dostawały drgawek to ! na Boga !, uciekajcie od takich trenerów, a nie róbcie sobie z nimi zdjęcia i wrzucajcie na facebooka !!!!!
Potwierdza się tez, że partynicka ekipa może sobie z trenerem „Ś” przybić piątkę:
- prezes stowarzyszenia daje nazwisko, żeby trener mógł dalej robić swoje, a przecież mieszka gdzie indziej więc fizycznie nie może trenować tych koni
- Zalewski fotografuje się ze Świątkiem z uśmiechem na twarzy czyli w pełni popiera jego działania
- Sawka…aj do tego człowieka już szkoda mi słów…..w każdym razie chwali Świątka za zdobycie tytułu championa trenerów na Partynicach, a przecież patrząc na powyższe informacje to okoliczności w jakich wygrywały konie świątka są mocno dyskusyjne…… |
Master Bars
elamanamou
Wysłany: 2019-07-21, 14:20
| Orzeczenia w czesci utrzymujacej decyzje KT i KO skandaliczne. Rekomenduje zlozenie nadzwyczajnych srodkow zaskarzenia!!! Ciekawe czy ktos by chcial aby jego sprawe przed KT roozstrzygal czlowiek ktorego obwiniony zwolnil z pracy? Prosze pokazac slowo kobalt w ustawie albo regulaminie? Drakonskie kary za co najwyzej bledy w suplementacji jezeli wogole do nich doszlo! Ciekawostaka z facebooka ze sa trenerzy ktorzy odmawiaja podpisu pod protokolem pobrania proby z uwagi na brak zaufania do służb ktore to wykonuja. Ile bylo przypadkow nie doprowadzenia konia do badania? Czesc ewidetnie zakazanych substancji wykrywana wylacznie w moczu (zwiekszajacych ilosc tlenu w hemoglobinie) a u nas pobieraja po kilku minutach tylko krew bo kon nie oddaje moczu. |
Wysłany: 2019-07-21, 20:32
Elamanamou:
1/ Trener Świątek nie zwalniał obecnego sędziego wyścigowego Kasprzaka z pracy, jak sądzę, co najwyżej mógł namawiać właściwą osobę do zwolnienia go z pracy na torze w Partynicach we Wrocławiu.
2/ A co rzekomo "skandalicznego" jest w orzeczeniach sądu rejonowego, do którego odwołali się trenerzy Świątek i Kryszyłowicz?
3/ Słowo kolalt nie musi być wymienione "w ustawie albo regulaminie", wystarczy, żeby było na liście zakazanych substancji, jak sadzę.
4/ Obaj trenerzy nie zostali ukarani za "błędy w suplementacji", tylko za wykrycie zakazanej substancji w organizmach koni, które siodłali do gonitw.
5/ Próby dopingowe pobierają uczciwi weterynarze, skargi należy skladać do prezesa PKWK, ktory ich powołuje.
6/ Pobierają po dłuższym czekaniu niż "po kilku minutach".
Sześc zdań, sześć zastrzeżeń co do rzetelności wpisu.
Co nie znaczy, że jestem przeciwko jednemu i drugiemu trenerowi... |
Master Bars
Wysłany: 2019-07-25, 22:54
Tadesz Porębski widzę, ze w formie! Dobry jest!
Choć bywało, że stanowczo nie zgadzałam się z jego publicystyką, teraz muszę mu przyznać 100 % racji w tym co napisał.
To skrajna bezczelność pozywać Marka Szewczyka! Za co? Za prawdę? |
Wysłany: 2019-07-26, 00:55
Kto jest oszustem?
Pomijając treść, forma w jakiej pisze Tadeusz Porębski ("Passa" link wyżej), jednemu się podoba, drugiemu nie podoba, mnie na przykład stylistyczne chamstwo nie podoba się, ja cenię subtelność. Jak na przykład dzisiejszą uwagę królowej Elzbieta II pod adresem niejakiego Borisa Johnstona: 'I don't know why anyone would want the job', nie wiem, dlaczego ktoś (taki jak Borys) mógłby chcieć tej roboty (premiera W. Brytanii). Ja natomiast wiem, dlaczego Porębski lubi tę swoją robotę, dlaczego swoich wrogów lubi kosić równo z trawą, kopać, gdy już leżą. Bo ten typ tak ma! Tacy też potrzebni. Bez tego wstępu nie mógłbym przyznać, że lubię czytać teksty Porębskiego, szczególnie jego felietony, jeśli przypadkiem natrafię na "Passę". Świetne pióro! Aż nie chce się wierzyć, że Porębski nie wypłynął na szersze wody, jako felietonista. A może nie wypłynął, bo na wyższym poziomie dziennikarstwa ceni się w ostatecznym rachunku rzetelność? A tej w jego tekstach zbyt często jak na lekarstwo.
więcej...
(będzie o tym, że nie można w świetle orzeczenia ko nazwać Swiątka "oszustem". Był oszustem według kt między 20 grudnia 2018 a 28 stycznia 2019, nie jest oszustem według ko). |
Master Bars
robtrenerparty
Wysłany: 2019-07-31, 21:12
| Najlepszy trener ze skorogoszczy!!!!!Biedny podłożyli mu..... |
elamanamou
Wysłany: 2019-07-31, 23:38
| Podobno testosteron za wysoki poziom.... Sterydy? Antybiotyki i skutek uboczny? W zeszłym roku miała chyba problemy z okiem możliwy nawrót kolejna kuracja i mimo karencji cos moglo zostac. Nie demonizowalbym !!! Kolejny bład i tyle. Inne zrodlo testosteronu u klaczy to tylko pewne elementy suplementow podwyzszjce jego poziom ale watpie zeby w Skorogoszczy o taich rzeczch slyszeli... |
Wysłany: 2019-08-01, 11:09
Elamanamou z zadziwiającą lekkością usprawiedliwia każdego trenera, którego przyłapano na podaniu środka niedozwolonego. Ciekawe dlaczego?
Dla Elamanamou każde podanie koniom dopingu jest "pomyłką" czy "błędem"? Może trenerom, którzy się często "mylą" i "błądzą" powinno się odbierać licencję? |
Wysłany: 2019-08-01, 12:07
Kioto nie może zrozumieć, że...
"niedozwolone środki" w pierwszej kolejności pełnią rolę lekarstwa, a dopingiem stają się podane bez potrzeby (albo w złej wierze) i w nadmiarze. Pierwszy brak zrozumienia rodzi drugi. Mianowicie, Kioto ciągle nie może pojąć, że są i tacy trenerzy, którzy w pierwszej kolejności leczą konie, pomagają im, jeśli one tego potrzebują. Kioto w swoim niezrozumieniu wyciąga wniosek, że trenerzy koni, z wykrytą niedozwolona substancją, to pospolici oszuści. Zdecydowanie podkreślam, że Kioto goni po forach tych oszustów w swojej najlepszej wierze.
więcej... |
