Strona 3 z 7
: 20 maja 2024, 15:05
tx pisze:...a jakie imię tej źrebnej klaczy?
AMOREENA
: 20 maja 2024, 18:54
Nie może być dwóch i więcej kar za ten sam czyn zabroniony.
Innemu gościowi nie podoba się, że sędziowie zbyt długo zwlekali z decyzją o karze
i z tego powodu używa on w stosunku do nich niecezuralnego słowa. I nic więcej nie ma do powiedzenia.
O czasy! o obyczaje!
: 20 wrz 2024, 15:32
Komisja Odwoławcz postanowiła utrzymać w mocy zaskarżone Orzeczenie Komisji Technicznej na Torze Wyścigowym Warszawa - Służewiec
nr 41 z 19 maja 2024 roku.
https://www.pkwk.pl/wp-content/uploads/ ... cprzyk.pdf
: 20 wrz 2024, 17:08
Ocenn Al Maury, hordenina i orzeczenie KO 27/2024
Sprawa ciagnie się od dyskwalifikacji og. Ocean Al Maury w Nagrodzie Figaro w końcu lipca 2023.
Zwraca uwagę wysokie stężenie hordeniny (250), wcześniej były nieprawdziwe jak się okazuje informacje, że próg (80) został tylko nieznacznie przekroczny.
Nie powinno być tej sprawy, bo hordenina jednak nie jest u nas zabroniona od 2016 roku, wypadła z przepisów poprzez jej wykreślenie przy okazji nowelizacji regulaminu wyścigów konnych.
Droga sądowa jako ciąg dalszy jest oczywista, tym bardziej, że kara pieniężna jest niewspólmierna do winy (30 tys zl). To nie jest kara, tylko zemsta.
: 20 wrz 2024, 18:43
autor: Emeryt
Papugi zarobią parę złotych
: 22 wrz 2024, 10:27
Kolejny szprycer złapany !
Oooo La Luna, La Luna, Luna Re :P
: 22 wrz 2024, 10:58
że niby Plavac??
: 22 wrz 2024, 18:26
suma nagród 59 500 zł
: 23 wrz 2024, 14:45
a wpadka na substancji hormonalnej, to chyba kara będzie maksymalna czy są równi i równiejsi?
: 23 wrz 2024, 16:17
https://trafnews.pl/2024/09/23/luna-rae ... ubstancji/
"Nie ma możliwości, by u mnie konie dostawały środki dopingujące, aby lepiej biegać."
Po czym daje zastrzyk hormonalny i jest zdziwiony, że to doping.
: 24 wrz 2024, 10:59
Plavac: "O Lunie nie będę dużo mówił. Dla mnie to koń innej rasy. Folbluty są znacznie szybsze od arabów, ale gdyby była jeszcze jedna rasa, szybsza od koni pełnej krwi angielskiej, to ona byłaby jej przedstawicielką. Tak bardzo się wyróżnia, przynajmniej w mojej stajni. Nie ma jak jej porównywać do jakichkolwiek innych moich koni."
Jak pięknie się zestarzał ten cytat.
: 24 wrz 2024, 12:22
Doping i substancja zabroniona: nie mylić pojęć
Nie sledzę jeszcze tej sprawy, wiem natomiast, że pan Plavac jest w porządku gościem
i jeśli wykryto u jego konia jakąś substancję niedozwoloną, z listy, to był to przypadek.
Należy też odróżnić pojęcie "substancji niedozwolonej" od pojecia "dopingu".
Dopinguje się konie, i nie tylko, żeby uzyskać lepszy wynik.
Podaje się substancje niedozwolone za zgodą lekarza wet., żeby pomóc koniowi w jego kłopotach zdrowotnych.
Wiktor Lubicz
: 24 wrz 2024, 14:15
Jasne, że chciał dobrze, pomóc biednej klaczy w rui.
Ale podał jej zastrzyk z syntetycznego hormonu i nie wstydzi sie przyznać, że jest zdziwiony, że to doping. No brawo!
: 06 paź 2024, 10:23
Znowu mamy pozytywną próbę.
Przestancie szprycować te biedne konie
: 08 paź 2024, 12:48
Anonymous pisze:Znowu mamy pozytywną próbę.
czy to potwierdzona informacja a jeśli tak to przez kogo i kogo dotyczy ?
