przy porannej kawie...
Wysłany: 2024-12-31, 17:34
do ostatniego gościa:
Faktycznie "Malinowy", potem mówiło się krócej: Malina. Widać stryj L. jest starszy od naszego gościa.
Ksywka "Malinowy" pochodzila od jego z lekka zaczerwienionej cery. Poza tym, skrót Malina lepiej oddaje jego ludzkie cechy. Cieszyl się bowiem wielkim szacunkiem.
Państwo Engelowie, ojciec, syn i pani Urszula, nie grali u Maliny, jak sądzę.
Może coś więcej napiszą ci, którzy go lepiej znali...
Wysłany: 2024-12-31, 18:05
Z boków u których grałem, nie żyją Malina i Gienio Frajer. Nie wiem, co z Kotletem? Dawno nie pojawił się na torze. Odeszli w cień, tak jak większość graczy, których pamiętam z trybun. Smutne to...
Wysłany: 2025-01-03, 13:01
zmiany w stajniach w sezonie 2025
W stajni tr. A.Kabardov w sezonie 25 na pierwszą rękę będzie jezdził dż A.Reznikov
W stajni Millennium dosiadać koni będzie dż S.Abaev
Wysłany: 2025-01-07, 00:20
Stefano Mura u Adama Wyrzyka. Kuma Był widziany na koniach trener Łojek.
Wysłany: 2025-01-10, 11:15
Komentarz do nowego tekstu Ziela na trafnews: ciekawe co na to ZUS, PIP i US :D
Wysłany: 2025-05-12, 10:01
60
ach, ci francuscy komisarze!
...czytane przy porannej kawie w Pożegnaniu z Afryką
https://www.sportinglife....nd-place/225496
tu caly wyścig z Racing Post
https://www.racingpost.com/
od frontu
https://www.facebook.com/...459669/?app=fbl
Wysłany: 2025-05-12, 10:19
.60
A to dobre. Angole nie mogą się pogodzić z tym, że we Francji sędziują francuscy stewardzi. Było przeszkadzane? Było. Jaki był margines na mecie? Nos. Nos, czyli max. 10 centymetrów. Przepisy wyścigowe we Francji jasno określają, co należy zrobić w takiej sytuacji i właśnie to zostało zrobione. Francja to nie angielski pub, gdzie zataczasz się przy wyjściu i potrącasz innych.
Wysłany: 2025-05-12, 13:53
Komentarze po decyzji stewardow na Longchamp 11.05.25
Tomasz Kluczyński pod 3Siekierki
"No cóż dla właścicieli i osób związanych z koniem , którego przesunęli z pierwszego miejsca to przykre, ale to była słuszna decyzja. Dżokej nie poradził sobie z jazdą w linii prostej, i zjeżdżał cały czas na duże koło czym przeszkadzał dwóm koniom. Osobiście przesunął bym go na 4 miejsce, bo bardziej przeszkodził koniowi który na celowniku był 4 niż temu , który był 2, choć jemu też przeszkadzał".
Szczepan Mazur pod 3S.
"Qlpin Eli Coolpin policz stracony dystans wymuszony poprzez konia wewnątrz i sprawdź czy wygrana była o dłuższy dystans niż straty, będziesz miał ocenę czy decyzja była sprawiedliwa"🤷‍♂️
Qlpin Eli Coolpin wcześniej pod 3S.
"Duże pieniądze były położone na konia Agi Khana to zmienili kolejność".
Wysłany: 2025-05-12, 18:00
Les pouliches MANDANABA, ZARIGANA (GB), SHES PERFECT IRE et DAYLIGHT ont été munies d'un bonnet anti-bruit rouge jusqu'au départ. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée afin d'examiner, d'une part le changement de ligne vers l'extérieur, à environ 300 mètres du poteau d 'arrivée, de la pouliche SHES PERFECT IRE (Kieran SHOEMARK), arrivée 1ère, et ses conséquences s ur la progression et la performance des pouliches ZARIGANA (GB), arrivée 2ème et EXACTLY IRE (Ry an-Lee MOORE), arrivée 4ème, et d'autre part, sur le changement de ligne vers l'intérieur surven u aux abords du poteau d'arrivée de la pouliche ZARIGANA (GB) et ses conséquences sur la progres sion et la performance de la pouliche EXACTLY IRE. En outre, les Commissaires ont été saisis d'une réclamation du jockey Mickael BARZALONA (ZARIGAN A (GB)), arrivé 2ème, se plaignant d'avoir été gêné à environ 300 mètres du poteau d'arrivée par la pouliche SHES PERFECT IRE (Kieran SHOEMARK), arrivée 1ère. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Mickael BARZALONA, Ryan-Lee MOORE et Ki eran SHOEMARK, les Commissaires ont, d'une part sur le 1er incident : - rétrogradé la pouliche SHES PERFECT IRE de la 1ère à la 2ème place, considérant que la poulich e ZARIGANA (GB) l'aurait devancée lors du passage du poteau d'arrivée sans cette gêne constatée, cette dernière étant déséquilibrée au moment de l'incident et terminant à un nez seulement de l a pouliche SHES PERFECT IRE ; d'autre part sur le 2ème incident : - considéré que la pouliche EXACTLY IRE n'aurait pas devancée la pouliche ZARIGANA sans la gêne constatée aux abords du poteau d'arrivée. Le classement est, en conséquence, devenu le suivant : 1ère : (ZARIGANA (GB)), 2ème : (SHES PERFECT IRE), 3ème : (MANDANABA), 4ème : (EXACTLY IRE), 5èm e : (BETTER TOGETHER GB). Toutefois, les Commissaires ont, d'une part, sanctionné le jockey Kieran SHOEMARK par une interd iction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir eu un comportement fautif entraînant un dé classement, et d'autre part, sanctionné le jockey Mickael BARZALONA par une interdiction de mont er pour une durée de 2 jours, pour avoir eu un comportement fautif en laissant pencher la poulic he ZARIGANA vers l'intérieur. Les pouliches ZARIGANA, SHES PERFECT IRE et MANDANABA ont fait l'objet d'un prélèvement biologiq ue après la course.
Wysłany: 2025-05-12, 18:12
Wyjaśnienie (wyżej) komisarzy z Longchamp po 1000 Guineas jako wzór dla naszych sedziów, zwanych dawniej u nas tez komisarzami.
Wyjaśnienie wisi pod France Galop, podobnie jak inne pokazujące perfekcyjną pracę zespołu sędziowskiego.
Wysłany: 2025-05-12, 18:17
Tx, a co, u nas niby sędziwie gorzej pracują i nie publikują takich orzeczeń pod wynikiem? Weź się opamiętaj.
Wysłany: 2025-05-12, 18:23
Les pouliches MANDANABA, ZARIGANA (GB), SHES PERFECT IRE et DAYLIGHT ont été munies ...
Po polsku to będzie jakoś tak:
Klacze MANDANABA, ZARIGANA (GB), SHES PERFECT IRE oraz DAYLIGHT miały założone czerwone nauszniki wygłuszające aż do momentu startu.
Komisja Techniczna z urzędu wszczęła postępowanie wyjaśniające przebieg gonitwy, dotyczące z jednej strony zmiany toru biegu w prawo, około 300 metrów przed słupem celownika, klaczy SHES PERFECT IRE (dżokej Kieran SHOEMARK), która minęła celownik jako pierwsza, oraz jej wpływu na przebieg i wynik klaczy ZARIGANA (GB), która zajęła 2. miejsce, i klaczy EXACTLY IRE (dżokej Ryan-Lee MOORE), która zajęła 4. miejsce. Z drugiej strony postępowanie dotyczyło zmiany toru biegu w lewo klaczy ZARIGANA (GB) w pobliżu celownika i jej wpływu na przebieg oraz wynik klaczy EXACTLY IRE.
Ponadto Komisja rozpatrzyła protest zgłoszony przez dżokeja Mickaela BARZALONĘ (klacz ZARIGANA (GB)), który zajął 2. miejsce, skarżącego się na przeszkodzenie około 300 metrów przed celownikiem przez klacz SHES PERFECT IRE (dżokej Kieran SHOEMARK), która ukończyła gonitwę na pierwszym miejscu.
Po analizie zapisu filmowego oraz przesłuchaniu dżokejów Mickaela BARZALONY, Ryana-Lee MOORE'A oraz Kierana SHOEMARKA, Komisja Techniczna postanowiła:
W sprawie pierwszego incydentu:
przesunąć klacz SHES PERFECT IRE z pierwszego na drugie miejsce, uznając, że klacz ZARIGANA (GB) bez przeszkodzenia byłaby pierwsza na celowniku, ponieważ na skutek incydentu została wytrącona z rytmu i ukończyła gonitwę zaledwie o nos za klaczą SHES PERFECT IRE.
W sprawie drugiego incydentu:
uznać, że klacz EXACTLY IRE nie wyprzedziłaby klaczy ZARIGANA (GB), gdyby nie doszło do wspomnianego przeszkodzenia w pobliżu celownika.
W związku z powyższym ostateczna kolejność na celowniku została ustalona następująco:
ZARIGANA (GB)
SHES PERFECT IRE
MANDANABA
EXACTLY IRE
BETTER TOGETHER (GB)
Komisja Techniczna zdecydowała również ukarać:
dżokeja Kierana SHOEMARKA karą zawieszenia licencji na 4 dni za nieprawidłową jazdę, która doprowadziła do zmiany kolejności na mecie,
dżokeja Mickaela BARZALONĘ karą zawieszenia licencji na 2 dni za nieprawidłową jazdę, polegającą na dopuszczeniu do przesunięcia się klaczy ZARIGANA (GB) w lewo.
Klacze ZARIGANA (GB), SHES PERFECT IRE oraz MANDANABA zostały skierowane na badania antydopingowe po gonitwie.
No, trzeba przyznać, że paryskie standardy są wysokie nie tylko w modzie, ale również w orzecznictwie wyścigowym. Tylko brać przykład.
Wysłany: 2025-06-02, 12:17
Jeszcze nigdy mi tak kawusia nie smakowała jak dzisiaj rano, czytając wiadomości o wygranej pana Dr.Nawrockiego 😊
Jeszcze Polska nie zginęła!
Wysłany: 2025-06-02, 12:46
Czy przegrana Trzaskowskiego doprowadzi do upadku rządu ?
Powinna ! Dlaczego ?
Bo widać, że Naród zagłosował za zupełnie inna wizją rozwoju kraju niż to próbowała sugerować rządowa większość.
gosc
Wysłany: 2025-06-03, 06:53
to czekamy na realizacje obietnic, szczególnie obniżka cen prądu jest interesująca
Strona wygenerowana w 0,143 sekundy. Zapytań do SQL: 9
