septyma
Wysłany: 2017-10-29, 13:33
Zaraz VI bieg Porównawcza -zobaczymy czy 13 wyścig będzie dla Shanonon szczęsliwy i czy składać gratulacje ,a widzimy ,że zwyciestwa przychodzą jej coraz trudniej.Pokonała wszystkie tu biegajace konie oprócz Fazzy ,który tu niesie 54 kg ,co jest korzystne,a wiemy, że waga na takim torze ma na 2400m b,duże znaczenie .Druid pod Dulem wygrywał ,jak chciał ,no ale tu Fazza jest wielką niewiadomą :roll:
Dodane: stało się o czym mówiłem wcześniej, finisz z końca Shannon niestety musiał się skończyć przegraną
Wysłany: 2017-10-29, 17:18
@jazda Zaharieva
Jedynym który mógł mu przeszkodzić był on sam, jak nie chciał być pierwszy to nie był.
Wysłany: 2017-10-29, 22:20
Do Espadero i Koniofana
Porówawcza, araby, 29paz17 (tor 6.0, ciężki, błoto): Burkan finiszował przy kanacie - drugi, Shannon Q. po zewnętrznej - czwarta, różnica 0.2 sek., kto lepiej wybrał, Szymczuk czy Reznikov? "Szymek" finiszował po prostej śladami "Kamyka".
https://www.youtube.com/w...w&v=QHsNyYkGHPg
Wysłany: 2017-10-30, 17:02
Tx za wszelką cenę chce nam udowodnić ,że jazda Kamińskiej była doskonała,jej dosiad dał Umberto Caro maximum,a i też ,że przy kanacie podczas dużych opadów ,jest jechać lepiej. Podobnie ,jak kiedyś chciał udowodnić ,że tor jest płaski i nie ma specyficznego ukształtowania ( po wyjściu z zakrętu ma odcinek pod górkę).Dopiero Forint, który zna każdy centymetr toru ,bo tu biegał ,zrzucając wagę ,no i oczywiście jeździł latami ,musiał go przekonywać.
Pytam się więc dlaczego prawie wszyscy, w trudnych warunkach nie jadą przy kanacie?
Tu mamy przykład ,co się dzieje z koniem prowadzonym przy kanacie w trudnych warunkach pogodowych.Reznikow pojechał w myśl teorii tx-a i się zdziwił. Po wyjściu na prostą, zgłupiał ,koń staje ,jak wryty ,próbuje go odciągnąć od kanatu ,ale ten się zarzuca ,a potem jest już po ptokach.
https://www.youtube.com/watch?v=ELK6Uk4kyQU
Dodam ,że nie mam nic do Pani Kamińskiej ,życzę jej jak najlepiej, ale czy postępuje rozsądnie.Wprawdzie to jej koń i może z nim robić ,co chce,w myśl powiedzenia :"ahoj jeździecka przygodo..." Są propozycje by Umberto Caro wystartował w Dreźnie i czy ew. tam będzie na nim również jechać pr. dż. Kamińska ?
Jeszcze uwaga odnośnie nagrody Porównawczej:Dż. Szymczuk(mój jeden z ulubionych jeźdzców ,zresztą-stary wyga co się zowie) od lat słynie z umiejętności jazdy na koniach arabskich.W tym biegu pokazał prawdziwy kunszt jeździecki. Wystartował ,jak rakieta a potem umiejętnie prowadził ,z wyczuciem tempa. Inni poszli za nim ,niestety Reznikow na Shannon, z ostatniego boksu ,nieco stracił na starcie ,a potem nie miał wyjścia ,musiał ścinać do kanatu i jadąc dużym kołem z ostatniego miejsca ,na tym torze ,nie był już w stanie wiele zdziałać. Ale i tak Fazza był bezkonkurencyjny, poza zasięgiem.Szymczuk natomiast stoczył na prostej wspaniałą walkę o 2-ie miejsce,aż miło było to oglądać...cały czas powtarzam : dajcie W. Szymczukowi dobrego konia (najlepiej araba i to w trudnych warunkach atmosferycznych) ,a on wam pokaże , jak się jeździ :mrgreen: Również na Salmanie dał pokaz jazdy ,a ja się zagapiłem ,myślałem ,że jedzie Wójcik ,a tak by był by on u mnie "bankowy",bójta się zawsze Szymczuka ,jak chce jechać i ma konia "podchodącego" do gry. :P :lol:
Wysłany: 2017-10-30, 17:44
Jazda Zachariewa na Rustique (g.2, 29paz17): Emil przechytrzył, pojechał od zewnętrznej, startując z pierwszego numeru na 1300 m; gdy przyszło do wyłożenia kart na prostej okazało się, że strata jest za duża przy wadze 63 kg, a Mazur (Tango Turf) i Wasiutow (Lucky Dream) mają więcej atutów.
Złagodziłem natomiast wcześniejszy wpis o rozchwianiu argumentów Koniofana: Szymczuk (29paz17, Burkan) przy listwach - dobrze, "Kamyk" (28paz17, Umberto Caro) przy listwach - źle.
dodane następnego dnia
Espadero napisał: "przez całą prostą (Umberto Caro) szedł w błocie po pęciny przy kanacie", z czym zgadza się Koniofan.
To jeden z największych slu-mitów. Z logiki tego mitu wynika, że po drugiej stronie bariery, odsuniętej w stronę środka bieżni, jest jeszcze większe błoto, nieprawdaż?
Wysłany: 2017-10-31, 23:59
Wracając do głównego tematu, czyli septymy. Typując po dwa konie w każdej gonitwie szanse trafienia są 2,62 razy (1.62 x 1.62) mniejsze niż w kwincie (też po dwa konie), przy założeniu, że dwa konie wygrywają statystycznie 62 razy na 100, czyli jak pierwszy i drugi faworyt razem wzięci. Septymę trafia się wówczas statystycznie dwa razy w slu-sezonie, przy jednostkowym koszcie 128 zł. Pierwsze septymy (od 7paz17) były łatwiejsze do trafienia niż wynika z tej standardowej statystyki, ze względu na specyfikę dziennego (slu)programu gonitw, z łatwymi gonitwami otwierającymi. Przy dwóch solowych koniach w pierwszej i drugiej gonitwie septyma to jakby kwinta za pół ceny, przy wyższej spodziewanej wypłacie.
Wysłany: 2017-11-04, 10:45
Jest ciężko... :lol: ale nie pękamy :P
2,6,f/1f,7/6,7f/5f,7/3,5,6,7f/8/1f,3
i dooooooo booooooojuuuuuuuu :!:
Dodane: Faraon wpędził mnie w egipskie ciemnosci i złamał zarówno septymę (oczywiście mistrzunio Szymczuk i Step To Hope siedziały w grze mocno),jak i kwintę,ach ten Borkowski ,ach ten Wrocław :cry:
A grałem taniusieńko ,dla zabawy ,solowymi kartkami ,bo skupiam się i gram w Breeders Cup ,tam są pieniądze (prawdziwe) i emocje, niestety też jestem i tam "do tyłu"
Jak grać na światowych torach( bo PIS zrobił wyścigowcom świństwo, szczególnie jeśli chodzi o ogladanie biegów na świecie- miałeś konto ogladałeś),pytaja się mnie ,więc mówię , niech ktoś znajomy za granicą Polski otworzy ci za twoje pieniądze konto na siebie i da ci do niego dostęp
Wysłany: 2017-11-05, 08:49
1:3,4
2:3,4,5
3:5
4:4,5,6
5:3,4,6
6:2,7
7: wydaje się, że 3,4,10 wystarczy ale chyba trzeba *
NOREK
Wysłany: 2017-11-05, 09:46
1/4
2/3
3/4,5
4/6,5
5/6,3
6/8
7/3
NOREK
Wysłany: 2017-11-05, 10:42
Wczoraj przyfuksiło ,więc dziś po faworytach ,ale są biegi gdzie wszystko jest mozliwe ,bo konie są b. słabe, a i wagi, tak jak w VI biegu, b. zróżnicowane ,ale nic to :mrgreen:
3f,6/3/4,5f/1,6f/4,6f/2,5,6f/4,6f,8
Iiiiiiiiii.............poszłyyyyyy :P
Wysłany: 2017-11-08, 22:16
Adelita (nr2) w Nagr. Sasanki połamała najwięcej w septymie 5lis17 i w puli jest 27,442 zł od pierwszej gonitwy 11 listopada. Natomiast 4lis17 septyma była jak kwinta za pół ceny (Arwa nr 6 i Time of Glory nr 6 wygrały w pierwszej i drugiej), ale Step to Hope nr 2 w trzeciej, Faraon nr 1 w piątej i Tyberia nr 5 w siódmej razem okazały się za trudne. Tyberia ze stajni Pastuszki tydzień wcześniej pokazała się po serii porażek. Przyjemnie było trafić z nią dwie triple od szóstej po 888 zł za 24 (84/15/57) w puli 5,331 zł.
11lis17: I/7, II/5, III/2, IV/6, V/3, VI/9, VII/3 = 1 zł.
septymę 1111111 trafia się raz na 128 razy, przy założeniu, że każdy koń ma szanse fifty-fifty.
dodane pt/sob
kwinta w septymie Slu11lis17: wyżej plus: III/7, IV/7, V/7, VI/2, VII/1 = /1x1x2x2x2x2x2/ razem 32 zł.
dodane w sobotę po wyścigach
Trafione tylko solowe konie w septymie przed kwintą "za pół ceny". W kwincie NIC po dwa konie!
Nikt nie trafił septymy Slu11lis17 w puli 55,461 zł. Jedna kwinta w puli 10,599 zł, czyli coraz niższej, ze względu na włączenie septymy.
Wysłany: 2017-11-08, 23:06
1: 5,7
2:2,5 może 3
3:1,2,3,7
4:6
5:4,7 może 2,3,8
6: 2,7 może 9,10
7: 3,4,5 może 1,8
Wychodzi straszny potwór ale chce to trafić
Największa zagwozdka to gonitwa 5 i 6.
Z racji braku opadów mam nadzieję na tor w okolicach 4,0 ;)
Wysłany: 2017-11-11, 10:40
Jednak pada , gambl musi zweryfikować swoje przemyślenia, ...próbujemy trafić :mrgreen:
6,7f/2,3f/2,7f/3,6f/3,4f/2f,5,7,9/3
iiiiiiiiiiiiiii........dawać ku sławie.......... i kasie :P
Dodane :Jazdy Pań Frail w biegu I i III oraz Kryszyłowicz II -rozpacz z tragedią ,wołajace o pomstę do nieba.....inne , lepsze jazdy i konie wygrywają , aż żal patrzeć :evil: , ale taki układ ... :P
Wysłany: 2017-11-11, 18:04
Gambl100procent blisko dziś /Slu11lis17/ solowej septymy (55 tys. zł za 2,4 tys. zł), tylko bez - nomen omen - Time of Dream w Nagr. Upasali (g4).
Septyma 12lis17 nie do trafienia (dla mnie). Poczekam na pulę 100000 zł.
dod.
po jednym koniu: 4/4/4/7/5/9/3
dod. niedziela po wyścigach
trzech zwycięzców na siedem (Omer, Zorman i Blue C.), czyli moja długookresowa średnia 42 na 100.
dod.
prawdopodobna pula septymy 18lis17: 120,000+
Wysłany: 2017-11-11, 21:44
U mnie "łamał" dopiero piąty w mojej super sieci Aktyw, pozostałe max. w 3-4-ech koniach. Tx nie doczeka się na 100000 zł w septymie ,bo jutro będzie nabita do ok 80 tys i zostanie rozdrapana na strzępy , a wydaje się jutrzejsza łatwiejsza od dzisiejszej . Typujemy ,ale nie solo jak tx, bo to wyrzucone pieniądze. Wydaje mi się ,że trafi ze swojej solówki 2-3 konie ,a to już jest dobra podstawa do zakładania sieci systemu uproszczonego ,nad którym trzeba popracować ,żeby trafić i przytulić kasiorkę. :lol: :!:
Strona wygenerowana w 0,062 sekundy. Zapytań do SQL: 8
