Sop1,2/2020: czar beznadziejności
Wysłany: 2020-08-19, 14:26   Sop1,2/2020: czar beznadziejności
Tytuł "czar beznadziejności" dopisałem w kilka minut po ostatniej gonitwie w Sopocie 20 sierpnia.
Formularz dla widzów:
http://www.hipodrom.sopot..._poprawiona.pdf
W związku z udziałem w wydarzeniu „Wyścigi Konne Sopot w dniach 19-20.08.2020”, oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Wstęp bezpłatny, formularz (chyba) oddaje się przy wejściu.
Info z HipodromSopot:
(cyt.) Podczas wyścigów często urządzane są zakłady pieniężne (koniec cytatu)
Sop/19sie2020/dw 1
prawdopodobne zakłady (przy stawce 1)
15:30/I/1600 m/ numery kolejno 3-2-5
Sayif Shadad 2.00 (Mazur),
Ecubano 2.50 (Reznikov), zwc tot. 22/5, czwarta gra
Onyks 8.00 ( Turagev);
faw. nr 7, tot. 12/5, piąty
II/2000/ nr 1-9-3
Royal Cherry 2 (Turgaev), 3.faw tot. 23/5, nie liczył się
Iala 3 (Mazur),
Królowa Anna 5 (Kryszyłowicz); faw. zwc tot. 11/5
IIIa/1600/ nr 1-5-4
Akadi 2 (Mazur), wyc. przed startem
Faira 2 (Grzybowska), up.
Menago 10 (K.Mazur); up.
wypaczony wyścig, zwrot za nr 1
IV/1600/ nr 7-8-4
Dame Gladys 2.5 (Mazur), faw. tot. 14/5, trzecia
Grey Berry 3 (Reznikov),
Szarratu 8 (Turgaev);
zwc Bailando nr 2, tot. 35/5, szósta gra
Vk
VIa/2000/ nr 2-5-6
Frehel 3 (Grzybowski), faw. zwc tot. 8/5
Arash 3 (Reznikov), 2.faw tot. 14/5, drugi
Gadji 4 (Popov);
VII/1200/ nr 1-6-3
Pipasol 1.5 (Turgaev), 2.faw. tot. 23/5, nie liczył się
Freddy is Ready 4 (Sabat), zwc tot. 33/5, trzecia gra
Jarabina 6 (Kryszyłowicz);
faw. nr 9, tot. 11/5, drugi
VIIIk
k=klus, a=araby, gon. kat. 3 lub kat. 4, odliczenia Traf 25%.
program: https://www.trafonline.pl/ gonitwy
live http://torsluzewiec.pl/wyscigi-konne-w-sopocie/
ew. wypłaty, miejsca faw. (bez k.): 51X3-12-
zwycięzcy w zakładach zwc: 41X6-13-
KOMENTARZ:
Po co tak dokładnie?
Widać różnice między prawdopodobnymi zakładami szacowanymi tutaj przeze mnie a faktycznymi zakładami i kolejnością koni w grze.
(dodane) Bukmacher zmienia te notowania w zależności od bieżącej gry.
Gracz bez wiedzy o aktualnej grze jest jak strzelec nie widzący tarczy.
Wysłany: 2020-08-19, 15:23
Mój Sopot- dzień pierwszy
I-2,3,7
II-3,5,9
III-1,5,7
IV-1,4,7
V??? 2,5,10 ...???
VI-2,6,7
VII-1,2,9
Dla zabawy w typowanie :lol:
Wysłany: 2020-08-19, 16:29
Sop/19sie2020/
wyścigi śledzę poprzez trafonline.pl
g1/ wynik: nr 2-3-1
Bieżnia praktycznie ziemna; tumany kurzu po przeciwległej prostej, kępki zżółkniętej trawy; na prostej więcej trawy i nie kurzy się.
Jak zwykle w Sopocie przewaga koni idących z frontu;
Reznikov na zlekceważonym w ew. wypłatach Ecubano (GB) (21/5) T. Pastuszki forsuje tempo i utrzymuje prowadzenie do końca. Mazur, wyróżniający się najlepszym posyłem, atakując zwycięzcę zdołał szczęśliwie utrzymać drugie miejsce;
porządek druga gra tot. 16 za 3.
pule (w złotych): z/1736, p/2133, t/1152, tripla I/615
g2/ nr 3-5-9
Mniej liczona Dilady's prowadzi pod Nakoniecznym i utrzymuje drugie miejsce. Kryszyłowiczów Królowa Anna (11/5 faw.) z dobrej rodziny z Golejewka łatwo wygrywa. Royal Cherry odpadł w początkowej fazie i nie pozbierał się; zwycięska klacz wystartowała z pozycji faw.;
pule: z/1158, p/2342, t/1036, tripla II/522
g3a/ nr 6-3-2
wypaczony wyścig; upadki z Fairy (faw.) i Menago; Akadi gdzieś zginęła.
g/4 nr 2-5-4-8
Liczne pole; Konrad Mazur wygrywa z miejsca do miejsca dla stajni Łabędzkiego na Bailando (35/5), hodowli SK Krasne. Za nim Vhagar (IRE) w pierwszym starcie po karierze w Irlandii, pdk 105 za 3.
pule z/1770, p/2319, t/765, c/133
wylogowuję się, przekaz ze studia ew. zobaczę jutro.
Wysłany: 2020-08-20, 14:10
Sop/20sie2020/dw2
dla odmiany wszystkie konie w kolejności według typowania
I/ 6325471
II/ 36147825
III/ 7415236
IV/ 457693182
Vk
VI/ 0145638927
VII/ 1269573408
VIIIk
https://www.trafonline.pl..._20-08-2020.pdf
Wysłany: 2020-08-20, 15:39
trójka bez Majry w 1 gonitwie zapłaci.
Liczyłem 6,7 i tradycyjnie 3jkę
Szkoda trójki :/
Wysłany: 2020-08-20, 15:51
Sop/20sie2020
live
poprzez Trafonline.pl
Bieżnia w jeszcze gorszym stanie niż wczoraj.
g1/ar. 3 l.
Pietro (2.faw, nr 2) od uczniem ze Wschodu od razu z frontu, za nim Turgaev na Egmej Gal (faw., nr 3). W połowy krótkiej sopockiej prostej (300 m) silniejsza jazda bierze górę. Ten uczeń naszywa się K.Dogdurbek Uulu i zawstydził Popova jadącego w tych samych barwach na Wiwacie.
Jak zwrócił uwagę Gambl100procent, klacz Maira (nr 6) nie dawała sobie rady na tej bieżni. Dramatyczny finisz Kabardowa (nr 7) na trzecie. Walka jak o życie!
zwc faw. 12 za 5, porz. 11 za 3
pule (w zł): z/1312, p/1730, t/2966 (k.)
g2/ 3 l. 1300
Jaunty (faw. 16/5, nr 6), po og. Acclamation, hod. Cheveley Park, pod Mazurem dla pięciu właścicieli (B.Inda+), ze stajni Kozłowskiego, z miejsca do miejsca z powiększającą się przewagą.
pule: z/17632, p./2414, t/1332, tripla II/ 470
16:15 Yorkshire Oaks z RacingTV poprzez DubaiRacing, Love (4-9F), klacz z latarnią na głowie, z białą skarpetką na prawej przedniej nodze; inny świat.
g3/ ar. 3 l. ekst.
Dla uproszczenia nazwijmy go "Doktur Ulu" na Amado (nr 4, 60/5) znów po froncie; zawstydzony wcześniej Popov tym razem podjął walkę i wygrał na og. Euzonus (nr 7, faw. 12/5), blisko Fidelia (nr 2), cała eksterierowa trójka z Janowa Podlaskiego.
pule: z/2182, p/1919, t/898, tripla III/350, kwinta/10,095 (łącznie z wczorajszą pulą)
g4/ ar. 4+
Na prostej Guarf (faw. 15/5, Grzybowski, nr 6) dla Elevage Bozouls z przewagą przed Mohaczem (nr 5), z całkiem nieźle radzącym sobie lekkim uczniem Altynbekovem (pod 58 kg).
pule: z/2595, p/2670, t/930
Wysłany: 2020-08-20, 18:28
Grzybek szaleje!
Wysłany: 2020-08-20, 18:38
c.d. live
Sop/20sie2020/dw 2
g6/ ar. 4+
Co się dzieje! Sabatbekov (nr 5, Forget, 26/5) bije w walce Reznikova (nr !, Ussam, 20/5, faw.). W poprzednim starcie Forget ze słabym performance z powodu braku sił w końcówce swojego jeźdźca. To akurat uchwyciłem, oglądając ważenie i zanotowałem w "dniu wyścigowym", o ile dobrze pamiętam.
pule: z/2636, p/2801, t/1381, c222, tripla VI/ 4,000 (gwarantowana)
Michał Romanowski i Cornelia zawsze starannie przygotowywali formę na Sopot.
DODANE 23:30/
Szukam wyników z Sopotu na stronie HipodromSopot - nie ma, ani z dziś, ani z wczoraj. W info o wycofanych koniach, podpisanej przez (z dużych liter) Przewodniczącego Komisji Technicznej jest następująca "uwaga": nr 5, Forget, dż. Grzybowski.
g7/ 4+, 2000 m
Wygrywają dystansowe rodowody. Come Back Szumawa (nr 6, 13/5 faw.) pod Mazurem dla Bobrowiec Osada cały dystans z przodu. Oporny na starcie Felix (nr 10, 32/5) do porządku dzięki mocnej jeździe Reznikova. Rodzina Pastuszków w porządku na koniec. Szafirka trzecia, czyli Waldpark, Belenus, Estejo.
pule: z/2141, p/2729, t/1240, c/230, czyli jak w totalizatorze na torach amerykańskich, większe pule w zakładach na jednego i dwa konie niż w kombinacyjnych. Pule zwc, na zwycięstwo, większe niż na wyścigi na Służewcu.
Znacznie lepiej czułem się dziś w roli gracza niż wczoraj wirtualnego bukmachera.
Tyle relacji live.
York: Równolegle oglądałem tradycyjny Ebor meeting w środkowej Anglii. Dwa światy.
Sopockie wyścigi maja swój niepowtarzalny urok. Jakiś dziwny czar beznadziejności.
Strona wygenerowana w 0,048 sekundy. Zapytań do SQL: 9
