szanse i strategie |
Wysłany: 2019-07-11, 18:23 szanse i strategie
| Powiedz, jaki masz pomysł na grę, a powiem ci, jakie masz wyniki. |
Wysłany: 2019-07-11, 18:24
przeniesiony
Septyma
Do septymy nie wchodzę, bo dla mnie jest za droga. Przy stawce 128 zł (2x2x2x2x2x2x2) teoretyczna szansa na trafienie wynosi raz na 28, przy założeniu, że dwa pierwsze konie w zakładach według ewentualnych wypłat typuje się z szansą 62 na 100. A wysoką septymę robią te dwa - trzy konie spoza pierwszej dwójki (i czwórki w typach PG). Stawka 2x2x2x2x4x4=512 zł (po 1 zł zakład) matematycznie tylko niewiele zwiększa szanse trafienia, do ok. 6 procent, raz na 16 razy. 50 dni wyścigowych, stawka 500 zł, sezonowe koszty 25 tys. zł. i tylko teoretycznie (a praktycznie mniej) trzy trafienia i aż 47 porażek.
Dla mnie septyma to ewentualnie gra okazyjna, kilka razy w sezonie, wysoką stawką, ok. 500 zł., z nadwyżki wypłat nad kosztami. Ja jestem prostym graczem, lubię szukać zwycięzcy, porządku (a przez ich połączenie trójki), obracać stawkami, żeby z czegoś grać.
(dodane: podstawą gry jest obrót).
Chociaż mój wyścigowy przyjaciel K.L. powiedział mi niedawno, że stale obstawia septymy po 72 zł (1x1x2x2x2x3x3) i liczy, że raz, dwa razy w sezonie coś trafi, może i gołą sepcię (Traf zawsze gwarantuje 17,777 zł i dzięki niej utrzymuje swoje ukochane dziecko przy życiu). Dla K.L. znakomitego znawcy, wyścigi to spotkanie, meeting, zgodnie z angielską tradycją. Cierpliwość przy tej strategii największą cnotą. |
Wysłany: 2019-07-11, 18:25
przeniesiony
Triple
W rozsądnej strategii, właśnie triple powinny finansować septymę. Ale nadwyżka z tripli niekoniecznie musi być reinwestowana w septymę.
W septymie jest pięć tripli. Przy stawce 48 zł (1x4x4 lub 2x2x4) koszt pięciu tripli wynosi 240 zł (stawka 3 zł). Powtarzać! Stawka 48 zł już z redundancją, nadmiarem. Gdy się coś czuje, stawkę 48 zł redukuje się o połowę i mnoży razy dwa, to mnożenie nazywa się reduplikacją, z powrotem do przyjętej tu standardowej stawki 48 zł, itd. Triple najlepiej gra się na cały dzień od razu, z wyjątkiem ostatniej. |
Wysłany: 2019-07-12, 23:35
Kwinta
Jeśli do kwinty brać po dwa konie: 2x2x2x2x2=32 kombi, 64 zł przy stawce 2 zł, szanse na jej trafienie wynoszą 9%, raz na 11 razy, przy założeniu, że dwa konie trafia się 62 razy na 100.
Teoretycznie, bo praktycznie - czarne dziury itd.
Wiele lat temu z Tadeuszem Porębskim ustaliliśmy, że do kwinty trzeba brać po cztery konie: 4x4x4x4x1=256 kombi, 512 zł przy stawce 2 zł. Teoretyczne szanse na trafienie wówczas wynoszą: 0.85,x0.85x0.85x0.85=0.52x0.50=26%, raz na cztery razy, czyli zysk jest po zainwestowaniu ok. 2000 zl. Zakładam w tym wyliczeniu, że w czterech koniach jest zwycięzca 85 razy na 100, a solowego konia trafia się 50 razy na 100.
Dla mnie jednorazowa stawka 500 była i jest za wysoka, obstawiałem kwintę jako dodatek do moich dziennych obrotów, biorąc przeważnie 1x1x2x4x4 konie. Wychodziłem z tej gry na zero, wydatki=wpływy.
A święty Mateusz pouczał:
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie, a kto nie ma, temu zabiorą to, co ma. |
Wysłany: 2019-07-24, 00:59
CZWÓRKI
Slu od 27 lipca: czwórki abcd stawka 1 zł (wcześniej 2 zł, z wyjątkiem Derby), przy minimum siedmiu koniach w gonitwie (wcześniej 8 koni).
Standardowe szanse: ab#abcde (stawka 1 zł, koszt 48 zł) wynoszą 0.62 x 0.38 = 24 %, czyli trzeba wydać ok. 200 zł, żeby średnio coś trafić, przy standardowych typach (kiedy dwa konie na pierwszym miejscu typuje się trafnie 62 razy na 100 gonitw). |
Wysłany: 2019-07-25, 00:30
Standardowe szanse
to średni procent zwycięstw koni według kolejnych miejsc w ewentualnych wypłatach (tzw. liście faworytów) w gonitwach na torze wyścigów konnych w Warszawie (Slu), w długim okresie czasu.
Wskaźniki te według moich obliczeń wynoszą kolejno (w procentach, plus, minus): 38, 24, 15, 9 itd. Faworyt wygrywa średnio 38 razy na 100 gonitw, drugi faworyt 24 razy, trzeci 15 razy na 100, czwarty koń raz na mniej więcej 10 gonitw itd. Zatem, pierwszy i drugi koń wygrywają razem 62 razy na 100, pierwszy, drugi i trzeci razem trzy na cztery gonitwy.
Na podstawie tej statystyki można wyliczyć średnie wypłaty w totalizatorze za faworyta, drugiego faworyta i dalsze konie, w długim okresie czasu.
Na przykład średnia wypłata za faworyta, po odliczeniu podatku (teraz 25%) wynosi po zaokrągleniu 2 za 1, za drugiego faworyta 3 za 1, za trzeciego konia 5 za 1.
Z uśrednionych ewentualnych wypłat można zbudować wirtualną macierz wypłat we wszystkich rodzajach zakładów (głównie wypłat dla zwc/pdk) i wyliczyć pożyteczne średnie. W praktyce wystarcza znajomość kilku pierwszych gier (standard: zwc 2,3,5,8 itd., pdk 3,5,8,13 itd.), indywidulanie podawanych na monitorach już po odliczeniu regulaminowego podatku.
A jak typuje czołówka ligi typerów Torsluzewiec.pl? Przy zasadzie, że o kolejności decyduje procent trafień czołówka trafia zwycięzców (1 pkt.) i porządki (2 pkt.) zgodnie ze standardową statystyką (zw. 38/100, pdk 24/100, średnio 86 pkt 100 gonitw).
Rzecz w tym, że procent trafień jest tylko jedną zmienną w pierwszym wzorze Pascala na obliczenie prawdopodobieństwa wygranej. Drugą zmienną, na 100, jest średnia wypłata. Dopiero procent trafień pomnożony przez średnią wypłatę (na 100) daje zysk lub (częściej) stratę. Ogólnie, przy podatku 20/25% w zakładach zwc, pdk i tpl wygrywa się na trzecim i dalszym koniu, pierwsza dwa konie dają obrót i zysk dla organizatora.
Gracze rzecz jasna szukają długich strzałów, obniżając sobie statystykę trafień, ale zwiększają własną średnią wypłatę. Z mojej praktyki, zasada zachowania równowagi jest jedną z pierwszych. Równowaga, idioto! |
Wysłany: 2019-07-25, 22:54
Pięknie nam to rozpisałeś, ale chyba ten czas lepiej byłoby poświęcić na analizę gonitw.
"Faworyci dlatego są faworytami bo wygrywają najczęściej "
Z innej beczki: ile słupów potrzeba aby rozważyć zagranie septymy? Ja bez 3 nie podchodzę.
W kwincie bankowo 1 częściej 2. |
_________________ Żyj śmiało |
Wysłany: 2019-07-26, 01:42
Gambl100procent: Jeśli masz pomysł na grę i śledzisz formę (koni, dżoków, stajni), analiza gonitw w dniu wyścigowym zajmuje mało czasu. Wystarczy i godzina na dzień wyścigowy, czasem mniej, czasem więcej. Z mojej praktyki, im dłużej siedziałem nad programem wyścigowym, tym gorsze miałem wyniki. Jeśli pracujesz nad sobą, septymę i kwintę typuje się w kwadrans, łącznie z korektą. Krótkość typowania pozwala zachować równowagę pomiędzy rozumem a sercem. Inaczej rozum bierze górę nad sercem, jakby narzuca sercu swoja wolę.
"Faworyci dlatego są faworytami bo wygrywają najczęściej " - ja tego nie napisałem, to skrót od stwierdzenia, że faworytem jest koń, na którego wykupiono najwięcej zakładów i ten właśnie koń wygrywa najczęściej. Faworyt wyznacza opłacalność gry w długim okresie czasu. Przy podejmowaniu decyzji pierwsze pytanie brzmi: z faworytem, czy bez faworyta. Gracz powinien orientować się, kto będzie i kto jest faworytem.
Trzy solowe konie w septymie:
wówczas koszt septymy 256 zł, biorąc 1x1x1x4x4x4x4 konie; 4x4x4x4, standardowe szanse powiedzmy naciągane pół na pół, pytanie ile razy trafia się trzy solowe konie w septymie? Powiedzmy, że raz na pięć razy (0.62x0.62x0.50), wówczas septymę trafia się po zapłaceniu ok. 2,500 zł., przy ponad standardowych typach.
dodane: poza tym, złotówka wydana na septymę wolniej się obraca niż złotówka na przykład w zakładach porządkowych. |
Wysłany: 2020-09-10, 14:04
Zakłady wzajemne:
Zasady gry? Szukałem przez lata najważniejszej. Podpowiedział ją br. Z.: Chęć do gry!
Drugą zasadę podpowiedział Zygmunt Składanowski: Trafić przed wygrać!
więcej... |
Wysłany: 2021-10-16, 17:03
| Grać na wyścigach jak Kobayashi preludia Chopina! |
borsuk
Praktykant dżokejski
Wysłany: 2021-10-27, 09:27
| tx napisał/a: | | Grać na wyścigach jak Kobayashi preludia Chopina! |
Moja trójka to byli Hao Rao, Kobayashi i Sorita, ale faworyta B. Liu nie udało się ograć. |
Wysłany: 2021-10-27, 18:49
Sezonowa strategia na trójki:
#abcd =24x3zł=72 zł
a#bcd =6x3zł=18złx4=72 zł
powtarzać! |
Strona wygenerowana w 0,029 sekundy. Zapytań do SQL: 8
