wirus
Wysłany: 2020-04-08, 23:30   wirus
https://www.facebook.com/...04181093610344/
Wysłany: 2020-04-16, 22:09
16 kwietnia 2020
Dziś premier Morawiecki zapowiedział cztery etapy od 20 kwietnia co tydzień kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z covid-19;
etap III: "wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)".
(cytat za kancelarią premiera)
Wyścigi mogłyby zatem ruszyć w poniedziałek 4 maja.
Wysłany: 2020-04-16, 23:18
Tx, poszczególne etapy poza pierwszym są "(jeszcze bez wskazania terminu)".
Podejrzewam, że każdy kolejny etap będą ogłaszać po 2-3 tygodniach, żeby zobaczyć czy nie wzrosła liczba chorych. Raczej 4 maja wydaje się nierealna, poza tym 50 osób na dzień wyścigowy nawet bez publiczności, też mało realne, zakładając nawet tylko 7 koni w gonitwie (prowadzący, trenerzy, obsługa maszyny startowej, sędziowie etc.).
Wysłany: 2020-04-17, 00:46
Kioto, do 50 osób na jedną gonitwę, a nie na cały dzień wyścigowy, w tej normie wyścigi zmieszczą się. Dużo będzie zależało od chęci władzy wyścigowej, rzecz jasna. Kolejne etapy co tydzień, wedle zapowiedzi, choć rząd zastrzegł, że odstępy mogą być większe, masz rację, do trzech tygodni. Ale z oficjalnych danych wynika, że liczba zarażonych wirusem Sars-cov-2 ustabilizowała się w Polsce od dwóch tygodni na poziomie 400 osób, a zgonów łącznie do dziś zanotowano 250. To bardzo małe liczby! Myślę, że społeczność wyścigowa (władze, stajnie) od strony sanitarnej wie, jakie procedury wdrożyć i jak zachowywać się, żeby nie narazić się na kwarantannę. Gdyby wyścigi ruszyły w weekend 16/17 maja też będzie dobrze, bo w rezerwie są cztery dni wyścigowe z lipcowej przerwy.
Wysłany: 2020-04-17, 12:27
Tx, zamieszczam wywiad Pani Zofii Skrok (Świat wyścigów konnych) z Panem Cahlimoniukiem, który został opublikowany na Fb, dziś 17 kwietnia.
Ponieważ sezon wyścigowy w czasach pandemii to nie jest prosta sprawa postanowiliśmy rzetelnie i na bieżąco sprawdzać co dzieje się w tej sprawie i jak poszczególne osoby ze świata wyścigów widzą ten temat.
Oto pierwsza rozmowa na temat sezonu 2020 🏇 Na pytania odpowiedział prezes PKWK Tomasz Chalimoniuk ,dnia 16 kwietnia.
Zofia Skrok: - Mamy plan na sezon od 2 maja, zapisy według niego powinny odbyć się 23 kwietnia
Jakie działania prowadzi PKWK aby sezon się rozpoczął ? Pytam o przygotowanie sezonu z procedurami sanitarnymi na miarę pandemii oraz sezon bez publiki.
Tomasz Chalimoniuk: Czekamy na informacje regulujące działalność gospodarczą w naszym kraju. Dzisiaj istniejące przepisy uniemożliwiają organizowanie wyścigów w Polsce.
2. Czy prowadzi Pan na ten temat rozmowy z Ministrem Rolnictwa oraz zarządem Totalizatora Sportowego i jaka jest ich postawa w tym temacie ? Co wiemy dzis?
- Na dzień dzisiejszy przepisy zabraniają wprost prowadzenia działalności na torach wyścigów konnych ( rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca )Zgodnie z deklaracjami organizatorów wszystko jest gotowe do rozpoczęcia sezonu pod warunkiem prawnej takiej możliwości.
3. Czy nie uważa pan że w czasach gdzie siedzenie w domach , brak rozrywki , ciagle oglądanie informacji o pandemii może doprowadzić do depresji i jest to idealny moment aby wyścigi stały się antidotum i zaistniały a konie pomogły ludziom - widzom w tym trudnym czasie?
- Nie ma i nie będzie zgody na działalność nielegalną.
4. Czy widzi Pan szansę dla zakładów wzajemnych na zwielokrotnienie obrotów zakładów wzajemnych przy braku innych rozrywek, imprez sportowych (tam nie ma szans bez publiki , tu możemy pozyskać innych widzów przez transmisje i net, tam nie ma też ustawy tu jest o selekcji koni do hodowli )?
- Widzę ogromne szanse ale brak jest prawnych możliwości.
5. Co PKWK zrobi przy czarnym scenariuszu jeśli sezon nie ruszy 2 maja? Jaki jest pomysł na wsparcie stajni - trenerów, hodowców , właścicieli koni, dżokei ?
- PKWK analizuje sytuacje i wrazie konieczności realizacji takiego scenariusza będzie implementować w miarę możliwości i potrzeb programy pomocowe. Na dzień dzisiejszy nie można mówić o stratach w branży wyścigowej.
Do rozmowy wrócimy. Wkrótce kolejne pytania do opiniotwórczych osób ze środowiska wyścigowego.
Wysłany: 2020-04-17, 16:34
Dzięki, Kioto, za rzetelne przekazanie informacji ze źródła. Prezes PKWK ma rację, wypowiadając się w ten sposób, ale wywiad z nim na pewno został przeprowadzony przed wystąpieniem premiera Morawieckiego 16 kwietnia. Dlatego widocznie nie ma pytania o ten trzeci etap znoszenia ograniczeń, z powrotem wydarzeń sportowych do 50 osób w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności.
Wysłany: 2020-04-18, 11:41
Sprawa zasadnicza. Czy gdzieś na świecie, w obecnej sytuacji, odbywają się lub wkrótce rozpocznie się sezon wyścigów konnych ???
Wysłany: 2020-04-18, 16:06
Alef, nigdzie w Europie, ale mamy szczęscie, bo w Polsce i krajach, gdzie szczepienia przeciwko gruzlicy były obowiązkowe, epidemia choroby związana z wirusem Sras-CoV-2 statystycznie przebiega sto razy łagodniej niż na Zachodzie Europy (i południu). Dlatego w rządowym etapie III łagodzenia obostrzeń związanych z tym wirusem znalazly się zawody sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez publiczności. Sądzę, że w weekend 16/17 maja lub najpóźniej 23/24 maja wyścigi u nas mogą ruszyć. W tym drugim terminie sezon można rozpocząć od klasyków na milę (Ruler, Wiosenna) i wszystko da się zmieścić w czasie.
Wysłany: 2020-04-20, 13:33
Jeżeli wyścigi odbywały by się bez publiczności, można wrócić do środy wyścigowej, nie robić przerwy letniej i wtedy nawet planu gonitw nie byłoby konieczności zmienić. Można by było iść zgodnie z terminarzem. Wszystko zależy od dobrej woli rządzących.
Wyścigi MUSZĄ ruszyć, bo inaczej upadnie cała branża i niestety, ale jej odbudowa za np.dwa lata byłaby niemożliwa.
Wysłany: 2020-04-20, 20:58
Na oficjalnej stronie torsluzewiec.pl: Zmiany w sezonie wyścigowym
http://torsluzewiec.pl/zm...nie-wyscigowym/
Mętnie, niestety. Pod tym tekstem jakiś "Zespól Toru Wyścigów Konnych Służewiec", wcześniej nieznany. Czy dyrektorem wyścigów nadal jest Dominik Nowacki?
Wysłany: 2020-04-20, 23:06
Nie ma wyścigów w Europie, nawet w Szwecji żyjącej w miarę normalnie, nie ma W Austrii czy w Czechach, gdzie odmrożenie gospodarki ruszyło już tydzień czy nawet dwa wcześniej i według konkretnego harmonogramu, a MUSZĄ ruszyć w Polsce ?!?!
Wysłany: 2020-04-20, 23:24
Alef, zawody sportowe na otwartej przestrzeni znalazły się rządowym etapie III łagodzenia obostrzeń, więc dlaczego i wyścigi konne nie miałyby wówczas ruszyć. Myślę, że władze wyścigowe (prezes PKWK, dyrektorzy wyścigów - Slu, Par) czekają na odpowiedni sygnał, a gdy taki sygnał otrzymają, będą odpowiednio przygotowani.
Wysłany: 2020-04-21, 02:21
O Covid-19 w pigułce.
Polecam cierpliwie przeczytać i przeanalizować, bo sporo materiału jest do ogarnięcia.
Wszystkie linki są autoryzowane przez autorów wypowiedzi i poparte badaniami specjalistów.
Ciekawe kiedy rządy świata dotrą do tej wiedzy i odmrożą cały sparaliżowany świat.
Alef, Austria nie jest odmrożona, "dobry wujek" z WHO nie pozwala ;)
https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/?fbclid=IwAR17gowmxHFG5HYjYRb2u_dZYhsPISqxELqQjkEXL_7tuTPmBMDPMpl1sPc
Wysłany: 2020-04-21, 23:35
swprs.org o wirusie (wyżej) super ciekawe!
21 kwietnia 2020: prezes Chalimoniuk (PKWK) pilnuje interesu wyścigów
https://www.pkwk.pl/langu...ienie-wyscigow/
Wysłany: 2020-04-22, 18:09
Wczoraj (21 kwietnia) pismo ministra rolnictwa do ministra zdrowia, a dziś (22 kwietnia) jest już nowy zatwierdzony przez prezesa PKWK plan gonitw w sezonie, z początkiem od 16 maja. Prezes Chalimoniuk wszystko, co trzeba załatwił w jeden dzień!
https://www.pkwk.pl/langu...macje-wyscigowe
Plan ten wisi też na stronie Torsluzewiec. Wszystkie terminy poprzesuwane o dwa tygodnie. Ruler i Wiosenna w pierwszy weekend czerwca, Iwna w trzy tygodnie później, Derby 19 lipca (zamiast 5 lipca) itd., Wielka Warszawska 11 pazdziernika.
Strona wygenerowana w 0,041 sekundy. Zapytań do SQL: 8
