otwarcie sezonu i pierwsze dni
Wysłany: 2024-04-20, 12:38   otwarcie sezonu i pierwsze dni
20.04.24 otwarcie sezonu na torze na Służewcu w Warszawie.
W południe 9 stopni, bezwietrznie, bez opadów. lekki wiatr,
czyli nie tak źle. Jeszcze wczoraj zapowiadali, że od 14 pojawi się
deszcz z dużym prawdopodobieństwem. Teraz przelotny deszcz
przesunięty od godz. 16 z mniejszym prawdopodobieństwem.
W Warszawie wiosna przyszła trzy tygodnie wcześniej.
Na Wielkanoc (31 marca) rekordowe temperatury, 25 stopni.
Przyszła i znikła. Od tygodnia zimno i nieprzyjemnie.
Przed pierwszą gonitwą (14:30) slabe opady i nie pokazywali koni w padoku.
Nastepne gonitwy ok.
stan toru: 4.4
Wysłany: 2024-04-20, 13:19
Pod nową nazwą equitv transmisje z dni wyścigowych
https://www.youtube.com/l...ae8I_cTiEdr9zxt
equitv
A tu mnóstwo zdjęć z otwarcia sezonu
https://akpa.pl/foto/wydarzenia/otwarcie-sezonu-wyscigowego-2024-na-torze-sluzewiec_71780&width=1217
...cały dzień wyścigowy Slu nr 1/ 20.04.24
https://youtube.com/playlist?
...a tu wyniki techniczne z wypłatami w totalizatorze
https://pkwk.org/sprawozdania/sezon-2024/
Wysłany: 2024-04-20, 14:16
Gram poprzez Trafonline.pl
https://www.trafonline.pl/
G1: Hcp Otwarcia 4+;
typuję nieliczonego Taymoura, do niego pdk trzy konie nr 1,3,5/45 zl.
https://youtu.be/LH4oU8h6B-g?si=azwdsfhX9Cppaa2f
Wygrał z m. do m. 6 l. Notorious (60 za 5) przed Johnny Double (faw. 15 za 5), para od Wyrzyka!!! porządek 33 za 3.
Taymour szedł po zewnętrznej i był z tyłu, na 400 m miał szanse, nie dał rady i skończył z tyłu.
Dlaczego akurat wybralem Taymoura?
Wysłany: 2024-04-20, 22:45
Ciekawy przypadek w Nagrodzie Strzegomia. Koń nr 1 ruszył z falstartu o około 0,5 sek przed wszystkimi, rozpychając sobie drzwiczki maszyny, zanim innym koniom się otworzyły. To tak można?
Wysłany: 2024-04-20, 23:05
A co miał zrobić starter? Mógł dać znać kontrstarterowi, żeby zatrzymał konie.
Ułamek sekundy na podjęcie decyzji.
Mógł się zachować mądrze lub głupio. Jak się okazało, zachował się mądrze.
Wysłany: 2024-04-21, 00:01
Czyli na Służewcu można. Co miał zrobić starter? Na całym świecie we wszystkich dyscyplinach sportu starterzy po falstarcie zatrzymują bieg, czyli zachowują się głupio. Svet se posral, ale na szczęście jest jeszcze enklawa normalności.
borsuk
Wysłany: 2024-04-21, 22:23
... Na całym świecie we wszystkich dyscyplinach sportu starterzy po falstarcie zatrzymują bieg, czyli zachowują się głupio. ...
Porównanie wyścigów konnych z innymi dyscyplinami sportu wydaje mi się naciągane w tym przypadku.
Gdy np. biegacz robi falstart to pociąga za sobą innych (nie ma tam żadnych drzwiczek!) i dlatego start należy powtórzyć. Tu inne konie wystartowały prawidłowo i można nie powtarzać biegu tylko zdyskwalifikować tego konia, ktory się wyrwał.
Wysłany: 2024-04-22, 01:36
1. Zdyskwalifikować nie można, bo do tego potrzebny jest przepis. Z oczywistych powodów go nie ma.
2. Przykładowo w lekkiej atletyce też można by powiedzieć, że inni wystartowali prawidłowo i puścić wyścig, ale się tego nie robi. Robi się tak w żeglarstwie, ale tam powtórzenie startu jest wyjątkowo kłopotliwe, bo kilkanaście załóg musi zrobić zwrot i ponownie dopłynąć na linię startu, byłoby niesamowite zamieszanie. Ale tam jest przepis, pozwalający na dyskwalifikację.
3. Nie można powiedzieć, że falstart konia nie ma wpływu na inne. Przykładowo w tym biegu trenerzy frontowych koni jak Ultimatum i Stage Door mogli liczyć na to, że ich podopieczni łatwo obejmą prowadzenie i podyktują odpowiadające im tempo. Tymczasem musieli gonić po starcie po mocno elastycznym torze tego, który ruszył 0,5 sek. za wcześnie i się poderżnęły. Nie wiem, czy tak było, ale takie wytłumaczenie brzmi całkiem sensownie.
4. Co by było, gdyby koń ruszający z falstartu wygrał lub zajął płatne miejsce?
Dziś we Wrocławiu w jednym z biegów nastąpił falstart. Sędzia zatrzymał bieg i powtórzył start. Normalnie się zachował, czyli według tx'a głupio.
Na Służewcu brak reakcji na falstarty jest normą, bo po co sobie robić kłopot. Oto dwa przykłady z zeszłego sezonu (najlepiej obejrzeć w zwolnionym tempie). Raz o mało nie zakończyło się to katastrofą.
https://www.youtube.com/watch?v=VPYTusjh5q8
https://www.youtube.com/watch?v=VKW8V3CJ-Pk
Wysłany: 2024-04-22, 13:35
Gość jak sądzę proponuje wręcz nowy temat o startach.
Goście mogą u nas pisać swobodnie, bez obawy na restrykcje i jest to jedyne takie miejsce w internecie.
Nie mogą jednal tworzyć nowych tematów, bez rejestracji pseudonimu. Wpisałem więc osobny temat, bo przykładów ze startów na pewno będzie więcrej.
Zachęcam do przeniesienia dyskusji w nowe miejsce.
Wysłany: 2024-04-25, 13:06
Pulę nagród w sezonie 2024 Nowacki podniósł o 0 złotych.
Ten sam Nowacki natomiast przeznaczył na studio 2 mln złotych.
Tak się żeruje na środowisku wyścigowym i promuje beztalencie Sobierajską, która dzięki koneksjom ojca i jego SB-im powiązaniom drenuje spółkę skarbu państwa.
Środowisko wyścigowe to jednak matoły. Można je okradać w białych rękawiczkach.
Wysłany: 2024-04-25, 13:37
...studio chyba jako część tej kwoty w ramach obslugi telewizyjnej dni wyścogowych.
Ja znam ojca pani Sobierajskiej jako porządnego gościa.
Zamiast wymyślać może gość wystąpiłby do prezesa TS o przedstawienie sprawozdania finansowego dotyczącego wyścigów konnych.
Wysłany: 2024-05-01, 16:27
Przykro mi ze doczekalem takiego kryzysu na wyscigach. Na najblizszy weekend udalo sie zebrac koni na 4 wyscigi + klusaki, ktorych nie licze po to parodia gonitw. Nie tylko ze wzgledu na falstarty, ale rowniez dlatego, ze jest ich w Polsce ok. biegajacych koni.
Wlasciciele uciekaja z wyscigow, bo kasa idzie nie a nagrody, tylko na obsluge techniczna, pensje dla setek zatrudnionych przez TS ludzi, studio, woz tvp (transmisje mozna robic wlasnym srodkami), gwiadorskie honoraria dla celebrytow itd. Greude miliony ida nie tam gdzie trzeba. Recepta - jest tyko jedna. TS musi zorganizowac wlasne konie i stajnie, bo jeleni placacych na konie jest coraz mniej. Wymieraja
Przepraszam z brak polskiej trzcionki
Wysłany: 2025-04-22, 15:11
xxx
Wysłany: 2025-04-22, 15:13
2025 otwarcie sezonu
Slu 1 dw 27.04. program z karierami koni pod otwartym Trafonline.pl
https://www.trafonline.pl/gonitwy
Też cedula wyplat w totalizatorze.
Wysłany: 2025-04-26, 11:16
Torsluzewiec.pl 3,6 elastyczny (26.04.2025, godz. 8.00)
https://torsluzewiec.pl/wycofane-konie/
Pierwszy raz w historii wyścigów konnych w Warszawie organizatorzy podali aktualny stan toru wyliczony penetrometrem w przeddzień zawodów;
turftrax: 26.04.25: going stick 8.3
dzień wcześniej w piątek rano solidny deszcz;
https://torsluzewiec.pl/stan-toru/
Strona wygenerowana w 0,045 sekundy. Zapytań do SQL: 8
