otwarcie sezonu i pierwsze dni
Wysłany: 2025-05-05, 00:09
Po co?
Nietrafna zlośliwość świądcząca, że szanownemu gościowi 23:16 nie chciało się przeanalizować zarejestrowanych pomiarów going stick w całym sezonie 2024.
Odwrócenie skali - z nieznanych powodów - widać tylko w pomiarach przed pierwszym i drugim dniem wyścigowym 2025 przez porównamie z penetrometrem.
Sarkastycznie oceniłem zmianę jako skądinąd właściwą, poprzez ujednolicenie kierunku z penetrometrem.
Going stick wziął się z Anglii, gdzie mniejsze wartości oznaczają bieżnię wolną, a wyższe szybką, odwrotnie niż we francuskim penetrometrze.
I tak też jest na torach wyścigowych poza Anglią, które zakupily licencje od TurfTrax.
Nie wiadomo, komu wpadło do głowy u nas na Służewcu odwrócenie angielskiej skali, i to bez slowa wyjaśnienia. Należy powrócić do oryginalnej.
p.s. Pelna zgoda z ostatnim gościem!
Wysłany: 2025-05-05, 00:23
Po co?
Po raz pierwszy w historii wyścigów konnych na Służewcu pomiary stanu bieżni są notowane i archiwizowane przez międzynarodowy serwis - https://turftrax.co.uk/going_map_archive.html
Wysłany: 2025-05-05, 00:29
Po co?
Pudrowanie gówna staje się Panie Tx nieznośne. Od sierpnia 2024 roku podawana informacja jest obarczona błędem, a Pan Tx pisze, że nic się nie stało. Paradne.
Wysłany: 2025-05-05, 06:50
Jedyny oficjalny pomiar to ten z penetromertu. Choć i przy nim Nowacki potrafił majstrować :mrgreen:
Wysłany: 2025-05-05, 09:55
Gość napisał/a:
Otoż to, otóż to! Pan Nowacki za dużo rzeczy na torze pozmieniał pod siebie. W sumie szkoda, że odszedł. Jak on był wszystko się zgadzało, teraz dużo rzeczy jest na opak. Może powinien wrócić?
Widać dno
Wysłany: 2025-05-05, 13:00
Warto zobaczyć jak w niedzielę pijany oprowadzający wpadł na padoku pod nogi Espresso ze stajni Olkowskiego (jest na YT). Omal nie doszło do dramatu, a ludzie, którzy przyszli na wyścigi popatrzyli sobie na służewiecką patologię. Dlaczego sędziowie na padoku oraz obserwatorzy nie zareagowali? Za co biorą niezłe pieniądze?
Wysłany: 2025-05-05, 13:12
Wracają stare, dobre czasy. Pamiętam, że nieraz pracownik był tak nawalony, że mocno trzymał linkę, żeby się nie przewrócić i koń go prowadził po padoku
Wysłany: 2025-05-05, 13:22
Widać dno napisał/a:
Kolego, konstruktywna krytyka i subiektywne opinie – tak. Pomówienia oparte na plotkach i niesprawdzonych informacjach – nie. Również nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdy. Czy po przeczytaniu tego dokumentu będzie Cię stać na proste „przepraszam” za dezinformację?
https://torsluzewiec.pl/wp-content/uploads/2025/05/Orzeczenie-KT-nr-11-4.05.2025.pdf
Wysłany: 2025-05-05, 13:24
To nie stare dobre czasy wracają – to Ty wróciłeś ze swoim czarnym pijarem. Czytanie nie boli. Warto spróbować.
Wysłany: 2025-05-05, 19:22
Info ze źrodla: Turftrax przywróci oryginalną skalę goingstick, jak w 2024 r.
Wówczas: szybka bieżnia wyższe wartości, wolna bieżnia mniejsze wartości.
Nie wiadomo, z jakiego powodu skala odwróciła się przed 27.04.
Uwaga: przy porównywaniu czasów gonitw należy wiedzieć, że 27.04. i 4.05. trawa była wysoka na 15 cm.
Wysłany: 2025-05-05, 20:50
W 2024 roku kierunek skali był poprawny do sierpnia, a dopiero później został odwrócony. Czy dobrze rozumiem, że skala ma wrócić do kierunku sprzed sierpnia? Jeśli chodzi o wartości - dane GS pokrywały się ze wskazaniami penetrometru, jedynie na grafikach skala była odwrócona. Czy mógłby Pan doprecyzować, co dokładnie ma wrócić do normy?
Wysłany: 2025-05-05, 21:33
...nie mogę doprecyzować, bo wszystko zostalo wyjaśnione.
Poza tym, kogo interesuje temat stanu toru powinien wypisać pomiary w sezonie '24 i ustalić średnie wartości, następnie skorelować je z czasami gonitw i klasą koni.
I wszystko stanie się jasne!
Wysłany: 2025-05-05, 22:21
Że też wam się chce tak długo pieprzyć te nudy bez sensu o penetrometrach. Żeby jeszcze o penetracji.
Wysłany: 2025-05-05, 22:26
A co z tą podwyżką nagród? Niby rzucono ochłap, miały być dwa miliony więcej, a ciągle konie ścigają się o stare stawki z poprzednich sezonów. Stelmach wystawiła naiwniaków z tymi dwoma bańkami tak jak rok temu Kapelko, czy trwają procedury?
Wysłany: 2025-05-06, 07:30
Prezes Gocłowski zastanawia się jak rozdzielić dodatkowe środki. To trochę potrwa...
Strona wygenerowana w 0,042 sekundy. Zapytań do SQL: 9
